Le pare-brise de votre véhicule assure un rôle de bouclier et vous protège des projections. De ce fait, il doit être entretenu avec soin. Savez-vous comment réagir, en cas d'impact sur votre pare-brise ? Dans ce guide, nous vous proposons de faire le point. Quand faut-il entreprendre les démarches nécessaires ? Faut-il envisager le remplacement, ou une simple réparation ? Toutes les réponses à vos questions sont dans la suite de ce guide.
Suite à un impact, faut-il faire réparer ou remplacer son pare-brise ?
Il n'est pas toujours nécessaire de faire remplacer votre pare-brise à la suite d'un impact. En effet, si celui-ci mesure moins de 2,5 cm de diamètre (soit la taille d'une pièce de 2 €) et s'il ne se trouve pas dans votre champ de vision, dans ce cas, une simple réparation suffit. Votre pare-brise a été endommagé dans les Yvelines ? Dans ce cas, vous pouvez envisager une réparation de pare-brise à Orgeval. Des professionnels vous proposent l'injection d'une résine transparente, capable de combler le trou formé par l'impact. Cette prestation ne dure pas plus d'une heure et vous permet de reprendre la route en toute sérénité, avec un pare-brise en parfait état.
En revanche, si l'impact est plus gros qu'une pièce de 2 euros, dans ce cas, le remplacement de votre pare-brise peut être obligatoire. En effet, l'impact peut s'aggraver au fil du temps, se transformer en fissure de plusieurs dizaines de centimètres et impacter votre champ de vision, et donc votre sécurité. Dans ce cas, l'intervention réalisée par un professionnel doit être envisagée rapidement, dans les plus brefs délais. Contrairement à une réparation, le remplacement d'un pare-brise est une opération plus longue.
Quel remboursement espérer de la part de votre assurance ?
Bien sûr, le remboursement proposé par votre assureur dépend du contrat que vous avez choisi. Généralement, l'assurance au tiers ne comprend pas la garantie bris de pare-brise. Dans ce cas, une réparation vous coûtera une centaine d'euros. Évidemment, le remplacement du pare-brise est une prestation plus onéreuse : comptez entre 250 et 550 €.
En revanche, si vous avez opté pour un contrat d'assurance comprenant la garantie bris de pare-brise, alors la réparation sera prise en charge par votre assureur. La plupart du temps, aucune franchise n’est demandée en cas de remplacement de pare-brise. Le montant de cette franchise varie, entre 50 et 100 €. Vous trouverez l'information exacte dans votre contrat d'assurance.
Avant de faire réparer ou remplacer votre pare-brise, contactez votre assureur !
Vous constatez la présence d'un impact sur votre pare-brise ? Dans ce cas, avant de prendre rendez-vous auprès d'un professionnel pour une réparation ou un remplacement, il est indispensable de contacter votre assurance. En effet, celle-ci vous indiquera les garages affiliés. En outre, en contactant d'abord votre assureur, vous n'aurez aucun frais à avancer en cas de réparation ou de remplacement (sauf le montant de la franchise, dans ce dernier cas).
Bon à savoir : à la suite d'un impact sur votre pare-brise, vous disposez d'un délai de 5 jours pour le déclarer au centre de réparation de pare-brise à Orgeval par exemple.
Pare-brise endommagé suite à un acte de vandalisme : que faire ?
Si vous constatez que votre véhicule a été endommagé, dans ce cas, la première chose à faire consiste à porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Ensuite, contactez votre assureur. Celui-ci fera le point avec vous sur les garanties couvrant les frais de remplacement ou de réparation de pare-brise. Effectivement, la garantie vol influe grandement sur le montant de la franchise.
Comment entretenir votre pare-brise au quotidien ?
Pour éviter de devoir faire réparer ou remplacer votre pare-brise, adoptez les bons gestes ! Il convient de protéger votre pare-brise des variations de températures, qui peuvent occasionner des fissures. En outre, utilisez raisonnablement la climatisation ou le chauffage, pour éviter de fragiliser la vitre.
